Logisat Digital-RX HD 4500 PVR
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sendersuche
Serverzeit: 22 11 2026  18:25:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Logisat HD 4500 PVR --- Sendersuche
BID = 946561
ortwin44
Defekt : Sendersuche
Hersteller : Logisat
Gerätetyp : HD 4500 PVR
Hallo Freunde,
es war alles OK mit dem Empfang von Astra und Hotbird, bis LNB defekt war.
Neuen Quad Monoblock 6 Grad von Inverto montiert und mühsam auf Hotbird ausgerichtet (Astra schielt).
Damit Astra-Empfang ohne Probleme.
Über Hotbird empfange ich einige TV- und Radioprogramme aber nicht die gewünschten schweizer SRG-Radioprogramme (unverschlüsselt).
Signalqualität 98%, Signalstärke 99% für Hotbird.
Bei Sendersuchlauf kommt mehrfach die Meldung: "Transponderanzahl überschreitet Höchstgrenze"
Was bedeutet das, was kann ich tun? Bitte um Rat
Grüße, ortwin44
BID = 946564
Das bedeutet das die Programmliste des Receivers oder die Transponderliste für diesen Satelliten voll ist.
Wie viele Programme sind in der Liste?
BID = 946582
ortwin44
Danke Mr. ED, Senderliste 478 Radio, 881 TV-Programme.
Weitere "Merkwürdigkeiten: Astra LNB Typ Universal
Hotbird LNB Typ Standard, sonst kein Signal
Astra DiseqC A
Hotbird ebenfalls A, bei B nur 30% Signalquali.
Bekomme Meldung "Kein Signal" bei Sendern obwohl mir Signal Stärke/Qualität 99/98% angezeigt wird: z.B. Radio Swiss classic über Hotbird 12398Mhz H.
Neueste Software, Gerät in Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Was kann ich noch versuchen?
Grüße, schönes WE, ortwin44
BID = 946593
mlf_by
Wie nennt sich denn der LNB genau?
Wie hieß der wo vorher dran war?
Hast du in der Anlage einen Multischalter, oder gehst du direkt auf den LNB?
Die LNB- und Diseq-Einstellungen im Receiver stimmen m.M.n. evtl. auch nicht, dafür bräuchte man aber eine Bedienungsanleitung.
BID = 946594
ortwin44
Hallo vielmals, das alte LNB war no Name (auf Gehäuse keine Firma, keine Typenbezeichnung),kein Multischalter.
Das Neue Inverto Quad Monoblock 23mm LNB 6Grad for 80cm dish, Aufkleber aufKarton: XLUI27(vielleicht auch vom Händler).
Anleitung für Reciver stundenlang studiert: die von mir beschriebene Konfiguration ist jene mit der ich Signalqualität von 70(Astra) bis 98% (Hotbird)bekomme,
andere Einstellungen bringen 0% Stärke und Qualität, habe schon viel probiert. Grüße mit Hoffnung auf Rat, ortwin44
BID = 946602
Astra DiseqC A
Das passt alles schonmal nicht. Beide LNBs müßen auf Universal stehen, ein Standard-LNB ist ein altes Monoband-LNB. Die gibt es seit Ewigkeiten nicht mehr. Eutelsat ist dann A, Astra B. Wenn du dann keinen Empfang hast, ist die Antenne falsch ausgerichtet.
Da du auf Position A Astra empfängst, hast du beim Aufbau definitiv einen Fehler gemacht, vermutlich weil du die Anleitung vom LNB nicht gelesen hast.
Womit hast du ausgerichtet, mit einem richtigen Meßgerät oder mit dem Receiver oder einem Sat-Finder Spielzeug?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Dez 2014 17:54 ]
BID = 946604
ortwin44
Danke für die message. Beim Lnb war leider keine Anleitung. Antennenausrichtung mit Sat-finder.
Gruß, ortwin44
BID = 946895
mlf_by
Ich halte auch schon die Diseq-Einstellung für falsch. Da reicht eigentlich ein (14/18V) 0/22khz-Umschaltsignal.
Gehen tut das schon; aber dann muß man schon äußerst strukturiert arbeiten.
Setz doch nochmal den Receiver komplett auf Werkseinstellung zurück; und dann lasse die Finger von dem.
Decke den Kopf für Eutelsat komplett ab (welcher von den beiden das ist findet man auch durch nachdenken heraus), und dann bringe erstmal Astra vollständig zum laufen.
Erst dann kannst du dich an Eutelsat versuchen. Dazu deckst du dann den Astra-Kopf vollständig ab, und ...
Empfohlene Hardware eine komplette ausgedruckte aktuelle Sat-Frequenzliste für Astra sowie Eutelsat, und viel Gehirnschmalz
BID = 946904
Völliger Unsinn! Die Analogzeiten sind seit Jahren vorbei!
14/18V ist Horizontal/Vertikal, 22kHz Low und Highband.
Die Position wird dann logischeweise per Diseqc umgeschaltet, auch schon zu Analogzeiten. Das mit 22Khz für die Positionsumschaltung wurde vor den Universal-LNBs eingeführt, das ist seit 20 Jahren überholt.
Ansonsten reicht auch ein Blick auf das Datenblatt:
Umschaltungssteuerung: Satellit A/B
DiSEqC 1.0 (Sat A* = Hotbird 13° Ost
Sat B = ASTRA 19.2° Ost)
http://www.inverto.tv/products/prod.....cat=3
Was soll das völlige Abdecken bringen? Der entsprechende Teil gelangt durch die Umschaltung sowieso nicht zum Receiver. Sonst würden sich die beiden Signale ja gegenseitig stören.
Oder man sagt ihm einfach das, wenn man hinter der Schüssel steht und auf die beiden Feed guckt, der linke für 13° und der rechte für 19,2° ist.
Und wenn man mal nachdenkt... Da nun mit dem LNB A Astra empfangen wird, reicht es aus, den LNB B dort zu montieren. Dann empfängt B Astra, so wie vorgesehen und A empfängt automatisch Eutelsat.
Will man hingegen Astra schielend empfangen, muß man tatsächlich neu ausrichten und LNB A zur Befestigung nutzen.
Optimale Ergebnisse erzielt man ohnehin nur mit 2 getrennten LNBs und einem Multifeedhalter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Dez 2014  6:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459252   Heute : 14623    Gestern : 20435    Online : 362        22.11.2026    18:25
